Schemat połączeń elektrycznych czujnika prędości jazdy G68
  • krzysiekg30
    • 12
    No i rok minął, przejechane prawie 23000 km silnik nie wybuchł, korba nie wyszła bokiem, nawet dalej zapala i jeździ a ma prawie 267 000 km
    Z planowanych w dniu zakupu wymian:
    - nowe kierunki
    - nowy trzeci STOP
    - komplet sprzęgła
    Czego nie planowałem:
    - zawór klimy
    - wentylatory
    Sprawy eksploatacyjne:
    - klocki hamulcowe przód i tył
    - osłony i odboje tylnych amorów
    - tylne tuleje wahaczy
    - nowe zimówki
    Całej reszty było trochę, ale w większości to jakieś dodatki, których teraz nawet wszystkich nie pamiętam :diabelski_usmiech
  • ulysse
    • 496
    Czy mógłby ktoś wrzucić schemat połączeń od czujnika prędkości jazdy ?? Chodzi o ten czujnik zlokalizowany na skrzyni biegów. Potrzebuję sprawdzić czy mój problem z tym czujnikiem nie jest związany z urwanym kabelkiem. A nie potrafię nigdzie znaleźć tego schematu.
    Samochód :
    Octavia Combi 1.9 ALH Ambiente 2001r.
    • kecaj
      • 1511
      ulysse, Jaka mas skrzynię?
      [ Dodano: Pią 17 Maj, 13 10:02 ]
      Złącze 3 stykowe:
      PIN 1 zółty
      PIN 2 biały
      PIN 3 czarny
      Te 3 przewody idą odpowiednio do 65, 20, 43 PINU w 68 pinowym złączu skrzyni biegów
      • ulysse
        • 496
        Dokładnego oznaczenia skrzyni biegów niestety nie znam Może VIN pomoże TMBHG21U818455130
        Zamieszczone przez kecaj
        A gdzie te złącze się znajduje ?
          • 11357
          t
          Zamieszczone przez ulysse
          no właśnie, 68 pinowe złącze skrzyni biegów?! :lol:
          a czy ty jesteś pewien że chodzi ci o G68? czy to nie jest czujnik prędkości obrotowej silnika?
          a czujnik prędkości pojazdu w skrzyni biegów to G22 i znajduje się przy wybieraku na skrzyni od góry (3piny)
          • ulysse
            • 496
            00281 - Vehicle Speed Sensor (G68): No Signal
            Taki mam błąd w komputerze.Licznik ani klima w VAG'u nie pokazują aktualnej prędkości.
            I z tego co wyczytałem to jest czujnik który znajduje się na skrzyni biegów i wygląda dokładnie tak jak na tej aukcji :
            http://allegro.pl/czujnik-predkosci-...185915192.html
            Podmiana czujnika już była robiona i nic to nie dało.
            EDIT:
            Na forum passata znalazłem taki opis usterki " 00281 Czujnik G68 prędkości jazdy^
            ^ Rozpoznana zostanie usterka czujnika G22 prędkościomierza a nie czujnika prędkości G68. "
            W takim razie czujnik G22 to prędkościomierz (licznik) ? Bo już nie wiem za co się zabierać :roll:
              • 11357
              ten na skrzyni to G22
              • ulysse
                • 496
                Zamieszczone przez krzynol
                W takim razie jego podmieniłem z innej skody i efekt jest taki sam. Licznik pokazuje poprawną prędkość a komputer twierdzi, że jadę 0 km/h.
                Czy posiadasz może schemat od tego czujnika G22 gdzie idą kabelki?? podejrzewam, że do licznika lub ecu tylko które piny :roll:
                  • 11357
                  a co jest jak zdejmiesz z niego wtyczkę?
                  • ulysse
                    • 496
                    Nie sprawdzałem takiej opcji ale niewiele mi to daje bo nadal tempomat nie będzie działał i klima nie dostanie informacji z tego czujnika...
                    Jeżeli jest ktoś w posiadaniu schematu to bardzo proszę o informację Dzisiaj mam możliwość sprawdzenia tego...
                      • 11357
                      ulysse, ale wykluczy lub nie wiązkę
                      masz na @ schematy
                      • ulysse
                        • 496
                        A wiec dla potomnych napiszę co i jak...
                        Czujnik :
                        Pin nr 3 MASA
                        Pin nr 2 powinno być przejście z niebieską wtyczką za licznikiem pin nr 28
                        Pin nr 1 tutaj powinno pojawić się 12v po przekręceniu stacyjki.
                        U mnie oczywiście to wszystko jest ok także szukam dalej
                        • 4tech
                          • 4247
                          ulysse, a masz to przejście? Sprawne to u ciebie?
                          Nie ukrywam, że niezła ciekawostka z tym twoim szarpaniem...
                          • ulysse
                            • 496
                            Tak wszystko jest ok. Teraz będę szukał "przerwy" w przewodach od licznika do ECU i do climy.... bo wątpię aby oba liczniki były zepsute w ten sam sposób
                            • 4tech
                              • 4247
                              Znalazłeś przyczynę :?:
                              • lookashECL
                                • 416
                                • Rapid (NH3)
                                A z innej beczki, ulysse radio masz fabryczne czy dokładane?
                                • ulysse
                                  • 496
                                  Znalazłem ! Chyba w innym temacie się już chwaliłem ale napiszę i tutaj.
                                  Problelem okazał się centralny zamek który został źle podłączony i zaburzał odczyty czujnika prędkości. Po odłączeniu jednego kabelka wszystko chodzi jak trzeba
                                  Sprawę załatwił Pan Elektryk z warsztatu przy ul Syreny
                                  • 4tech
                                    • 4247
                                    No to gratulacje sprawnego autka
                                    I brawo dla pana z Syreny :diabelski_usmiech
